Revit中项目单位的用法?在【Revit中导入CAD,拾取的轴网时会出现有很细小的误差,此时该如何解决呢?有时尺寸标注显示是整数的构件往往带有很细小的尾数。在通常情况下这些尾数可以忽略。但是输出在施工图的时候这些尾数往往会影响出图表达,此时该如何解决这个问题。
1、首先点击“管理”选项卡中“设置”面板下的“项目单位”命令。在弹出的对话框中选择“长度”命令。然后设置成如图所示样式,点击确定。
2、绘制轴网,如图所示。
此时修改标注的单位尾数,有两种方法:
第一种:选中尺寸标注,在其类型属性中,将尺寸标注**一个新类型出来,点击“单位格式”,并勾选使用项目设置,如图所示。
第二种:选中尺寸标注,在其类型属性中,将尺寸标注**一个新类型出来,点击“单位格式”,将其舍入改为“3个小数位”,如图所示。
3、设置完成后可以发现临时尺寸标注是带有三位小数,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以学习到Revit软件中项目单位的设置,以及项目单位设置的作用:添加多位小数时方便进行检查,而尺寸标注为正整数方便出图。
【相关技巧搜索】
REVIT如何设置项目单位
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中通过明细表对模型的修改Revit中通过明细表对模型的修改?Revit中明细表功能十分强大,创建明细表之后我们还可以通过对明细表字段的修改来对模型构件直接进行修改,今天小编就为大家分享这个技巧。首先我们利用视图平铺的办法将我们的模型和明细表平铺,利用快捷键WT。选中行利用高亮显示可以快速找到窗在模型中的位置在类型字段下拉可以快速更换窗的类型。窗高度和宽度这种实例类型是无法修改,底高度这种数值可以直接在明细表中修改来改变模型。
