Lumion制作建筑物生长动画。在一些工程中,会遇到制作建筑物生长动画的要求。那在有建筑物模型的基础上,怎么去使用Lumion制作建筑物生长动画呢?
1、打开Lumion,先导入之前做好的模型,如图所示。
2、然后点击右侧的录像的图标,就会进入录像功能界面,如图所示。
3、然后点击录,如图所示。
4、然后点击摄像机,如图所示。
5、点击照相机按钮,先拍摄不同位置几张照片,然后点击确定,如图所示。
6、双击制作的视频,就可以对动画关键帧进行编辑和调整,如图所示。
7、切换到编辑模式中,然后点击编辑模式中的“灯具和特殊物体”。在光源和工具库中选择Clip plane(剪切平面的意思)。将这个工具放置在建筑物体上面,然后选择调整高度按钮,对平面进行上下拖动来进行调整,建筑物就会随着平面的高度调整而慢慢显示出来,如图所示。
8、接下来返回到动画模式中,添加一个特效,在物体中选择高级控制,如图所示。
9、点击高级控制中的编辑按钮,给剪切平面插入指定的关键帧,如图所示。
10、在时间开始的时候,把平面放到最低点不显示建筑物。接下来在视频结束的时候,把平面拉到最高点使得建筑物显示,如图所示。
11、接下来返回到动画模式,点击播放查看动画。这样动画就基本生成了。
意义:通过学习上述文章,学习到了使用Lumion制作建筑物生长动画,结合模型进行后期处理,更好的方便施工。
【相关技巧搜索】
关于Revit模型导入LUMION后如何调出LUMION的写实风格
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
infraworks地形处理及导入infraworks地形处理及导入1.地形处理我们使用CIVIL3D进行地形的建立,包括道路,今天就只把地形导入的方法演示一下。首先我们把从勘测部门获取的地形数据打开。在CIVIL中选择所有的地形点,或者等高线。CIVIL3D可以选择一个高程点,然后右键选择类似对象,复制。然后新建一个空白文件,选择粘贴到原坐标。新建曲面,点开定义,选择点文件,然后框选所有的点。等高线添加,然后框选所有的等高线,然后缩放到全部,就可以看到生成的曲面了。
