土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ infraworks地形处理及导入
infraworks地形处理及导入
发布于:2018-11-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
infraworks地形处理及导入
1.地形处理
我们使用CIVIL3D进行地形的建立,包括道路,今天就只把地形导入的方法演示一下。
首先我们把从勘测部门获取的地形数据打开。在CIVIL中选择所有的地形点,或者等高线。CIVIL3D可以选择一个高程点,然后右键选择类似对象,复制。
然后新建一个空白文件,选择粘贴到原坐标。
新建曲面,点开定义,选择点文件,然后框选所有的点。
等高线添加,然后框选所有的等高线,然后缩放到全部,就可以看到生成的曲面了。
然后我们可以导出XML文件,或者输出IMX文件 当然也可以导出成dwg文件,都可以。只是我习惯使用IMX,这种格式专门为AIW使用,支持比较好,可以分开选择。里面的要素,包括曲面,放坡组,以及道路等等。
其实IMX文件格式可以将CIVIL中的所有要素导出,管线,以及配景汽车,路线附属设施等信息
2.打开AIW
选择数据源,导入选择IMX。如图所示
选择上一部导出的IMX文件,打开如图所示
下一步进行配置
点击带有感叹号的地理位置选项版进行坐标系的设置,坐标系不懂的去找资料看看。
这个是最关键的一步,坐标系不对,在地球上就显示不正确。根据地理坐标,最好选择对应的投影带。例如本项目使用的是北京54坐标系 然后是中央子午线是75度带
然后点击关闭并刷新,这个和确定的却别是 刷新当前场景。 确定只确定配置。不刷新。
导入陈功。
下一步就可以进行其他工作。
下一步, 等高线, 感叹号, 数据源, 坐标系
【相关技巧搜索】
如何使用Raster 插件在Civil3d中对地形进行附贴图处理
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能如何将设计选项合并到主模型中
Revit2019新功能如何将设计选项合并到主模型中选择要实现的设计选项后,可以将其合并到主模型中,并删除其他不再需要的选项。注: 接受主选项会删除所有次选项和设计选项集。 可以撤消此操作,但应确定不再需要任何其他选项。继续操作前,请考虑生成此项目的备份副本。将设计选项合并到主模型中单击“管理”选项卡 “设计选项”面板 (设计选项)。如果您当前正在编辑设计选项,请单击“完成编辑”。在“设计选项”对话框中,选择包括所需选项的设计选项集。
