Revit2019新功能如何检查视图的设计选项设置
使用“可见性/图形”对话框指定设计选项设置。
打开要在其中查看或编辑设计选项的项目视图。
单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
在“可见性/图形”对话框中,单击“设计选项”选项卡。
该选项卡将列出每个设计选项集,对于每个集,将列出视图当前正在显示的选项。
“自动”值表示以下意义:
未编辑任何设计选项时,此视图将显示主选项。
正在编辑设计选项时,此视图将显示活动选项。
如果未选择所需的设计选项,请针对每个集选择相应的设计选项,然后单击“确定”。
现在此视图将专用于所选的设计选项。
注: 如果尚未启用“设计”选项,则“可见性/图形”对话框将不包含“设计选项”选项卡。先启用“设计选项”,然后修改视图的设置。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何将设计选项合并到主模型中
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能打开族编辑器的几种方法Revit2019新功能打开族编辑器的几种方法使用族编辑器可以对现有族进行修改或创建新的族。用于打开族编辑器的方法取决于您要执行的操作。通过项目编辑族执行下列任一操作:在绘图区域中选择一个族实例,并单击“修改 | <图元>”选项卡 “模式”面板 (编辑族)。双击绘图区域中的族实例。注: “双击选项”中的族图元类型设置确定双击编辑行为。在项目外部编辑可载入族单击“文件”选项卡打开族。
