Revit2019新功能打开族编辑器的几种方法
使用族编辑器可以对现有族进行修改或创建新的族。
用于打开族编辑器的方法取决于您要执行的操作。
通过项目编辑族
执行下列任一操作:
在绘图区域中选择一个族实例,并单击“修改 | <图元>”选项卡 “模式”面板 (编辑族)。
双击绘图区域中的族实例。
注: “双击选项”中的族图元类型设置确定双击编辑行为。
在项目外部编辑可载入族
单击“文件”选项卡打开族。
浏览到包含族的文件,然后单击“打开”。
使用样板文件创建可载入族
单击“文件”选项卡新建族。
浏览到样板文件,然后单击“打开”。
创建内建图元
在功能区上,单击 (内建模型)。
“建筑”选项卡 “构建”面板 “构件”下拉列表 (内建模型)
“结构”选项卡 “模型”面板 “构件”下拉列表 (内建模型)
“系统”选项卡 “模型”面板 “构件”下拉列表 (内建模型)
在“族类别和族参数”对话框中,选择相应的族类别,然后单击“确定”。
输入内建图元族的名称,然后单击“确定”。
编辑内建图元
在图形中选择内建图元。
单击“修改 | <图元>”选项卡 “模型”面板 (编辑内建图元)。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何检查视图的设计选项设置
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中CAD图纸节点无法拾取的问题Revit中CAD图纸节点无法拾取的问题?在Revit建模的过程中经常会链接CAD图纸然后拾取CAD图纸的线条或是交叉点来建模,但是经常会发现有的交点或线条拾取不到,那该怎么解决呢?下面进行简单讲解。1、用天正或者AutoCAD打开要编辑的图纸。点击在CAD中无法拾取的节点连接的两条线一般会发现两条线的图层是一样的,如图所示。2、将其中一条线的图层换另一个图层,如图所示。保存之后再重新链接到Revit中,这样就可以拾取到这个节点了,如果是线,也可以用同样的方法,将不能拾取的线的图层换成拾取图层的线 。
