Revit中在中心模型中如何隐藏别人的工作集?在使用Revit软件建模过程中,通常会使用工作集工具来共同完成不同专业的建模,但有时不希望看到别人的模型,那么怎么在Revit中将其隐藏呢?
1、打开一个中心模型,点击“视图”选项卡,如图所示。
2、单击弹出的工具栏中的“可见性图纸”图标,如图所示。
3、在弹出的对话框中,单击菜单栏上的“工作集”按钮,如图所示。
4、选中某人的工作集后面的“可见性设置”进行单击,如图所示。
5、单击可见性设置下的“使用全局设置(可见)”,会弹出一个下拉箭头,如图所示。
6、单击下拉箭头,在弹出的下拉菜单中选择“隐藏”后,单击确定,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以学习到在工作集中讲别人的模型隐藏,方便自己建模。
【相关技巧搜索】
REVIT个人工作集应用经验分享
Revit如何删除非空白工作集
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能如何查找族在项目中使用的实例Revit2019如何查找族在项目中使用的实例若要查找使用特定族类型的图元,可以将其在视图或整个项目中高亮显示。打开项目视图。在项目浏览器中,使用“搜索”或展开相应的类别和族找到所需的族类型。在类型上单击鼠标右键,然后单击以下选项之一:注: 如果当前项目中不包含任何使用该族类型的图元,则“选择全部实例”工具不可用。视图中所有使用该族类型的图元都会高亮显示。窗口的右下角显示了项目中选定图元的个数。
