Revit2019如何查找族在项目中使用的实例
若要查找使用特定族类型的图元,可以将其在视图或整个项目中高亮显示。
打开项目视图。
在项目浏览器中,使用“搜索”或展开相应的类别和族找到所需的族类型。
在类型上单击鼠标右键,然后单击以下选项之一:
注: 如果当前项目中不包含任何使用该族类型的图元,则“选择全部实例”工具不可用。
视图中所有使用该族类型的图元都会高亮显示。
窗口的右下角显示了项目中选定图元的个数。
“选择全部实例”“在整个项目中”
“选择全部实例”“在视图中可见”
如果选择了“在整个项目中”,请打开其他项目视图。
使用该族类型的所有图元都会高亮显示。
注: 选择了“在整个项目中”选项时,也会选择“按类别”或“按图元”在视图中隐藏的图元。隐藏的对象仍然会被隐藏,但将被选中。
按Esc键恢复图元的初始显示状态。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何删除未使用的族和族类型
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何创建驳接爪嵌板Revit如何创建驳接爪嵌板?在驳接爪族中,选中驳接爪的爪子和杆通过点击可见,添加参数。按照如此,分别创建右上、右下、左上、左下类型参数。再将每个参数改为实例参数,这样我们族载入到嵌板中时,我们可以对驳接爪进行控制。通过编辑族修改,修改完之后会出现默认。新建一个族选择公制幕墙嵌板进行绘制。给定一个参照平面,进行标准并赋予一个参数为偏移。进入立面视图,利用拉伸工具绘制嵌板并锁定,将子类别修改为嵌板。添加一个材质参数,完成拉伸。
