土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中锁定功能在管线综合中的小技巧
发布于:2018-12-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中锁定功能在管线综合中的小技巧。在管线综合中,风管往往体型比较庞大,在竖向风管和横向支管连接的地方经常因为空间的局限性,不采用风管管件连接,直接插接,但是在管线综合的时候插接虽然很简单可以达到效果,但是在后续管线调整中,往往会因为风管的移动,导致风管的立管和横管错位或者脱离,这时候合理的利用锁定功能,能很大程度上解决这个问题。
1、使用对齐命令,将横管顶和立管顶对齐,如图所示。
2、对齐之后会在一根虚线上有一小锁,可以将两个风管的两个顶部进行锁定,使小锁的状态从解锁状态变为锁定状态,如图所示。
3、后续管线综合的时候调整该风管的高度的时候,立管高度就会跟随变化,不用害怕产生错位现象,如图所示。
锁定后
未锁定
4、同样的方式将其中一侧边锁定,就可以横向移动风管,不用担心错位,如图所示。
锁定后
未锁定
意义:上述文章以管线综合为例讲解了锁定工具的妙用,在实际建模过程中合理运用锁定和解锁工具可以保证模型准确性,以防出现错误。
【相关技巧搜索】
Revit管线综合小技巧
在Revit中如何显示管线上下空间遮挡关系
Revit软件中族制作中默认锁定关系设置方法
Revit软件中如何锁定三维视图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能如何修改绘制的草图图元
Revit2019新功能如何修改绘制的草图图元在草图模式中,可以移动整个草图或修改直线段。在绘图区域中,选择绘制的图元。如果已为基于草图的图元创建了草图,请单击编辑选项以进入草图模式。例如,如果已绘制了楼板,请单击“修改 | 楼板”选项卡“模式”面板(编辑边界)。注: 双击图元也可以进入草图模式,具体取决于为“绘制的图元”指定的双击选项(“选项”对话框,“用户界面”选项卡)。修改图元:
