土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019新功能如何修改绘制的草图图元
发布于:2018-12-07 00:00:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在草图模式中,可以移动整个草图或修改直线段。
在绘图区域中,选择绘制的图元。
如果已为基于草图的图元创建了草图,请单击编辑选项以进入草图模式。
例如,如果已绘制了楼板,请单击“修改 | 楼板”选项卡“模式”面板(编辑边界)。
注: 双击图元也可以进入草图模式,具体取决于为“绘制的图元”指定的双击选项(“选项”对话框,“用户界面”选项卡)。
修改图元:
如果在草图模式中,完成时,请单击 (完成编辑模式)。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能MEP系统类型参照
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit天窗族如何绘制
Revit天窗族如何绘制新建族样板,选择基于屋顶的常规模型进行绘制,将族类别和族参数改为窗,利用洞口工具开一个天窗的洞口,并为洞口添加标注且赋予参数。在我们开洞口位置,利用拉伸工具创建窗框,四周锁定洞口,将子类别改为框架竖挺,并赋予参数和添加材质。然后再利用拉伸工具创建玻璃,四周锁定,将子类别改为玻璃。这样我们就在开洞位置创建好了窗户。新建一个建筑样板,将我们绘制好的天窗族载入到项目中在屋顶上面进行放置。这样我们的天窗就做好了。
