土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中快速定向到视图功能的应用
Revit中快速定向到视图功能的应用
发布于:2018-12-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中快速定向到视图功能的应用?我们在三维进行浏览时会经常需要单独去查看一些图元或者一层几层的图元。在我们项目中应该会是常用到的一个功能,因为模型太大楼层数太多,想要准确的切换至某一层费精神力,这个功能可以帮助我们定位一些剖面,复杂的节点剖面或者是平面图纸,表达不清楚的地方。利用“定位到视图”的办法来表达我们的设计!打开建筑模型进入到三维视图中,在三维视图中右键导航器(viewcube)
点击鼠标右键定向到视图楼层平面中选中一个我需要看的楼层模型。
或者说单独的一个剖面。
定向到视图还有立面以及三维视图,自己也可以尝试一下。
【相关技巧搜索】
Revit中快速切换到楼层三维视图
REVIT模型快速定位到想要观察位置的三维效果
Revit定向到视图的应用
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks中如何添加脚本
Navisworks中如何添加脚本?在用Navisworks做漫游的时候,在设置未碰撞、重力的情况下,通常道门口的时候会进不去,这样做漫游就会很不方便,做个开门的动画,进而添加个脚本后就会变得很方便,如图所示。1、首先选择Animator命令做个open the door的动画,如图所示。2、然后选择Scripter命令,会弹出如下对话框,选择对话框左下角的添加新脚本命令,添加一个新的脚本open the door,如图所示。
