土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks中如何添加脚本
Navisworks中如何添加脚本
发布于:2018-12-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Navisworks中如何添加脚本?在用Navisworks做漫游的时候,在设置未碰撞、重力的情况下,通常道门口的时候会进不去,这样做漫游就会很不方便,做个开门的动画,进而添加个脚本后就会变得很方便,如图所示。
1、首先选择Animator命令做个open the door的动画,如图所示。
2、然后选择Scripter命令,会弹出如下对话框,选择对话框左下角的添加新脚本命令,添加一个新的脚本open the door,如图所示。
3、在时间下面有一排命令(本次列举使用热点触发命令,其它命令大家自己尝试),首先选择门,如图所示。
4、然后点击触发,对弹出特性的对话框进行如下设置(半径可以自行设置想要的值),如图所示。
5、随后,设置播放动画,在特性的对话框添加open the door动画,如图所示。
6、最后,点击启用脚本,如图所示。
意义:通过学习上述文章,了解到在使用Navisworks做漫游的时候,通过添加对应脚本的方式来方便开门等动作,灵活应用。
【相关技巧搜索】
Navisworks添加材质小技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit加腋梁族的创建
Revit加腋梁族的创建新建族样板,选择公制结构框架-梁和支撑进行绘制。在族参数中将用于模型行为的材质改为混凝土,删除系统给我们的梁,进入左立面视图绘制参照平面定位梁宽和梁高。利用拉伸工具创建梁,选择左构件视图绘制并关联结构材质。完成拉伸进入参照标高,修改梁长度并锁定。修改合适的梁高和梁宽。然后进行绘制梁的加腋部分。进入参照标高,利用拉伸工具选择中心(前/后)参照平面绘制拉伸,并添加标注赋予参数。进入参照标高修改加腋部分的拉伸位置,并锁定。
