土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit电气装置开关的创建
Revit电气装置开关的创建
发布于:2018-12-12 00:00:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit电气装置开关的创建
新建族,选择基于面的公制常规模型进行创建,在族类别设置中修改为电气装置并将族参数中的零件类型修改为开关。
做好族类型与族参数设置后,我们就可以开始绘制开关。先在参照标高中绘制4个参照平面用来定位开关的位置,为参照平面添加注释并赋予参数。利用拉伸工具绘制开关并关联材质。
将开关宽度和长度修改合适大小,进入到前里面视图,因为我们的开关是暗装的,所以要在参照标高以下绘制一条参照平面,让开端的底部锁定该参照平面顶部锁定参照标高。
在参照标高中利用拉伸工具并进行偏移,绘制开关的面板并关联材质,因为开关面板是暴露在墙外部,所以进入到前立面在参照标高以上绘制一条参照平面,使开关面板底部锁定在参照标高上,顶部锁定在该参照平面上。
利用空心放样工具,绘制出开关面板的倒角。
进入左立面视图,利用拉伸工具绘制开关按钮。绘制参照平面并用拉伸工具进行创建。进入到参照标高,绘制参照线定位开关按钮的宽度。
选择创建选项卡中的电气链接键为开关添加一个电气链接键并关联参数即可。
【相关技巧搜索】
REVIT电气族表面连接件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Infraworks替换组件道路的方法
Infraworks替换组件道路的方法。为组件道路的任何截面替换部件样式。也可以在组件道路部件中插入或修改各个组件。选择一个组件道路。单击鼠标右键,然后单击“替换部件”。从显示的目录中选择选择一个部件。将光标悬停在道路上方,并使用橙色放置导向来选择起始位置。单击以更换橙色导向所在位置处的部件样式。新部件截面的目标现已选定,并以青蓝色亮显。注: 部件将插入,其默认长度为 10 米。支持的最小部件长度为 2 米。
