Infraworks替换组件道路的方法。为组件道路的任何截面替换部件样式。也可以在组件道路部件中插入或修改各个组件。
选择一个组件道路。
单击鼠标右键,然后单击“替换部件”。
从显示的目录中选择选择一个部件。将光标悬停在道路上方,并使用橙色放置导向来选择起始位置。
单击以更换橙色导向所在位置处的部件样式。
新部件截面的目标现已选定,并以青蓝色亮显。
注: 部件将插入,其默认长度为 10 米。支持的最小部件长度为 2 米。
单击并拖动黑色控制夹点,以沿整个组件道路手动调整部件样式的长度。或者,在小工具栏中输入精确值。
还可以选择黑色控制夹点,然后切换“对齐到”菜单,以便将该部件点与整个组件道路的起点或终点对齐。这对于沿整个道路长度替换部件会很有用。
完成后,单击鼠标右键,然后选择“完成替换”。
【相关技巧搜索】
infraworks中绘制隧道
infraworks地形处理及导入
如何从InfraWorks到Revit
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中弧形坡道如何贴面Revit中弧形坡道如何贴面?在实际项目建模中,很多时候需要创建异性构造模型,例如弧形坡道贴面。下面来进行简单讲解如何给弧形坡道添加贴面。1、打开Revit,随意绘制一个高度为2米的弧形坡道,如图所示。将坡道的类型改为实体,如图所示。2、选择内建体量命令,用样条曲线命令沿着坡道顶部的轮廓绘制一圈,如图所示。注意:选择样条曲线命令时,要选择右边的在面上绘制,坡道左右两边的点尽量保持一致,每一边绘制完成之后退出样条曲线命令,然后重新绘制其他边。
