Revit中弧形坡道如何贴面?在实际项目建模中,很多时候需要创建异性构造模型,例如弧形坡道贴面。下面来进行简单讲解如何给弧形坡道添加贴面。
1、打开Revit,随意绘制一个高度为2米的弧形坡道,如图所示。
将坡道的类型改为实体,如图所示。
2、选择内建体量命令,用样条曲线命令沿着坡道顶部的轮廓绘制一圈,如图所示。
注意:选择样条曲线命令时,要选择右边的在面上绘制,坡道左右两边的点尽量保持一致,每一边绘制完成之后退出样条曲线命令,然后重新绘制其他边。
3、将绘制的轮廓往下创建一个,保证轮廓完全低于坡道底部。
4、选择上下两个轮廓,生成实体形状,如图所示。
5、然后在平面里绘制一个参照平面,用来跳转到立面。绘制一个轮廓,创建空心形状,用来剪切之前创建好的体量,如图所示。
6、拖动创建空心体量的一个面,确保能够完全剪切坡道底部的体量,点击完成体量,如图所示。
7、然后选择体量和场地选项卡下面的墙命令,拾取坡道左右两边的体量,如图所示。
注意:拾取两边体量的时候,墙体可能会生成到坡道内,只需修改墙的定位线即可,这样弧形坡道的贴面就完成了。
意义:通过学习上述文章,可以了解到利用体量来创建异形构造的模型,大家灵活运用,可以给建模带来很多便利。
【相关技巧搜索】
如何用Revit创建弧形坡道
Revit中有弧度的坡道底下的墙如何画
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit吊筋的创建Revit吊筋的创建新建族样板选择钢筋形状样板-CHN进行绘制,切换到平面状态下进行绘制,打开族类型将样式设置为标准。绘制出吊筋的形状,打开族类型,将起点的弯钩和终点的弯钩修改为180度并且点击切换弯钩方向,将弯钩的方向修改正确。给吊筋添加标准并设置标签。打开族类型参数关联,将所赋予的标签修改数值。将吊筋载入到项目中,吊筋一般是放置在主梁与次梁的连接处,我们在此处添加一个剖面,将我们载入的吊筋进行放置。通过吊筋上面的控件,我们可以任意的拖动改变吊筋的形状。
