土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit吊筋的创建
Revit吊筋的创建
发布于:2018-12-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit吊筋的创建
新建族样板选择钢筋形状样板-CHN进行绘制,切换到平面状态下进行绘制,打开族类型将样式设置为标准。绘制出吊筋的形状,打开族类型,将起点的弯钩和终点的弯钩修改为180度并且点击切换弯钩方向,将弯钩的方向修改正确。
给吊筋添加标准并设置标签。打开族类型参数关联,将所赋予的标签修改数值。
将吊筋载入到项目中,吊筋一般是放置在主梁与次梁的连接处,我们在此处添加一个剖面,将我们载入的吊筋进行放置。通过吊筋上面的控件,我们可以任意的拖动改变吊筋的形状。
【相关技巧搜索】
关于如何在Revit中创建异形钢筋
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能如何转换组和链接模型
Revit2019新功能如何转换组和链接模型可以将组转换为链接的 Revit 模型,也可以将链接的 Revit 模型转换为组。注: 将组转换为链接模型的命令不适用于 Revit Cloud Worksharing 模型。当模型中有大量几何交互(例如连接、插入或参照)并且需要在一个位置管理项目标准时,建议使用组。 使用组的示例方案是宾馆房间、公寓和重复楼层。在下列情况下,在组和链接之间切换会很有用:模型包含多个重复图元的组,这些组作为链接的 Revit 模型存在。 在主模型中操作时,可以将链接模型转换为组,以便进行编辑。 这样可以在主模型的相关环境中对链接模型进行编辑。完成修改组后,可以将其转换回链接。
