土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019新功能如何转换组和链接模型
发布于:2018-12-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
可以将组转换为链接的 Revit 模型,也可以将链接的 Revit 模型转换为组。注: 将组转换为链接模型的命令不适用于 Revit Cloud Worksharing 模型。当模型中有大量几何交互(例如连接、插入或参照)并且需要在一个位置管理项目标准时,建议使用组。 使用组的示例方案是宾馆房间、公寓和重复楼层。在下列情况下,在组和链接之间切换会很有用:模型包含多个重复图元的组,这些组作为链接的 Revit 模型存在。 在主模型中操作时,可以将链接模型转换为组,以便进行编辑。 这样可以在主模型的相关环境中对链接模型进行编辑。完成修改组后,可以将其转换回链接。
创建一个组或链接的 Revit 模型后,确定是否需要将组更改为链接模型,或者将链接模型更改为组。
将组转换为链接的 Revit 模型时,会在链接中恢复任何已排除的图元。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能关于绘制图元使用说明
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
在Revit中梁的上下翻之间过渡段如何实现
在Revit中梁的上下翻之间过渡段如何实现?在实际工程中,当主梁较长,尺寸较大,而且影响建筑净空时,那么梁就要在其中某些位置(柱位置处)变换上下翻(万不得已不推荐上下翻),这就需要对上下翻的位置进行处理,一般工程上的处理方法我们知道系统族中的梁族是没有梁末端的倾斜段的,那么如何在revit中实现梁末端的倾斜段呢?一般有两种方法:(1) 自建梁末端的参数化族文件制作完成后,需要调整族文件的材质与梁一致,调整之后,移动到相应的上下翻梁的位置处,连接一下两个构件就ok了。(2) 利用面洞口功能这种方法是利用洞口功能,拉梁的时候多拉出一块过渡段的距离,通过面开洞,截去多余的部分。
