土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 在Revit中梁的上下翻之间过渡段如何实现
发布于:2018-12-17 00:00:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中梁的上下翻之间过渡段如何实现?在实际工程中,当主梁较长,尺寸较大,而且影响建筑净空时,那么梁就要在其中某些位置(柱位置处)变换上下翻(万不得已不推荐上下翻),这就需要对上下翻的位置进行处理,一般工程上的处理方法
我们知道系统族中的梁族是没有梁末端的倾斜段的,那么如何在revit中实现梁末端的倾斜段呢?一般有两种方法:(1) 自建梁末端的参数化族文件
制作完成后,需要调整族文件的材质与梁一致,调整之后,移动到相应的上下翻梁的位置处,连接一下两个构件就ok了。(2) 利用面洞口功能这种方法是利用洞口功能,拉梁的时候多拉出一块过渡段的距离,通过面开洞,截去多余的部分。
用这种方法的时候要注意选择需要编辑的面是垂直于梁侧面的,而且开洞面要把梁多余的部分完全包住,方便在于梁的过渡段本身就是梁的一部分,统计时不会漏算。
【相关技巧搜索】
Revit软件中梁和柱之间的链接缝隙处理方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit三维视图的工作平面的设置与使用
Revit三维视图的工作平面的设置与使用。在建模过程中,会出现不能在当前工作平面绘图,那么该如何设置相对应的工作平面呢?下面进行简单讲解。1、工作平面的设置:在三维视图里,可以通过选择或者设置工作平面来实现将不同的族或构件放置在不同物体的表面上,下面以模型文字“残友科技”为例,【Revit】中默认的工作平面为楼层平面,如图所示。下面是工作平面的设置,点击“建筑”选项卡下,“工作平面”面板中的“设置”命令,如图所示。
