土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019新功能关于弧形轴网在视图中的可见性
发布于:2018-12-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit2019新功能关于弧形轴网在视图中的可见性。Revit2019在平面视图(例如,楼层平面和天花板平面)中,可以定义弧形(而非直线)的轴线。弧形轴线将在弧中心与剖面线相交且垂直的剖面视图中显示。
例如,Revit2019下面的楼层平面显示了 2 条弧形轴线。轴线 3 与剖面线相交,但其中心线不与剖面线垂直。 因此,轴线 3 不在剖面视图中显示。 轴线 2 与楼层平面中的剖面线相交,且其中心线与剖面线垂直相交。因此,轴线 2 在剖面视图中显示,表示弧中心。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何转换组和链接模型
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何创建参数化彩钢板
Revit如何创建参数化彩钢板?在【Revit建模】过程中,关于厂房外墙板是由固定规格、尺寸的彩钢板组成。通过绘制参数化的族文件,提高工作效率。1、新建公制常规模型,绘制两条参照平面,并标注尺寸。因为彩钢板都是由固定尺寸构成的所以改尺寸可以不添加参数。2、根据相应的尺寸图纸绘制拉伸,因为在安的过程中,不可能所有的都是完整的尺寸,而且只能在原有的尺寸进行剪切,所以需添加空心拉伸进行参数控制。3、绘制两条参照平面,添加尺寸标注,然后将其锁定,以控制空心拉伸。
