土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何创建参数化彩钢板
Revit如何创建参数化彩钢板
发布于:2018-12-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何创建参数化彩钢板?在【Revit建模】过程中,关于厂房外墙板是由固定规格、尺寸的彩钢板组成。通过绘制参数化的族文件,提高工作效率。
1、新建公制常规模型,绘制两条参照平面,并标注尺寸。因为彩钢板都是由固定尺寸构成的所以改尺寸可以不添加参数。
2、根据相应的尺寸图纸绘制拉伸,因为在安的过程中,不可能所有的都是完整的尺寸,而且只能在原有的尺寸进行剪切,所以需添加空心拉伸进行参数控制。
3、绘制两条参照平面,添加尺寸标注,然后将其锁定,以控制空心拉伸。
4、绘制两条参照平面,并添加实例参数。(实例参数可直接在平面视图拖动)
5、创建空心拉伸,并且与参照平面锁定,水平方向稍大于原有尺寸,右侧同理。
6、切换至前视图,添加高度参数,并且将空心拉伸也与其锁定。
意义:通过学习上述文章,可以学习到如何创建参数化族来形成工程中任意长度的彩钢板。参数化族需要合理运用,可以在建模过程中解决很多比较杜建的问题。
【相关技巧搜索】
REVIT 圆形洞口的“参数化”技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能关于非垂直基准在视图中的可见性
Revit2019新功能关于非垂直基准在视图中的可见性!如果基准图元(例如,参照平面)与视图不垂直,则该基准图元将不在该视图中显示。例如,下面的楼层平面显示了 2 个参照平面,以绿色划线表示。 左侧的参照平面与剖面线相交,构成了一定的角度。右侧的参照平面与剖面线垂直。由于斜参照平面不与剖面线垂直,因此该平面不在结果剖面视图中显示。 但是,垂直参照平面仍然会在剖面视图中显示。【相关技巧搜索】Revit2019新功能关于弧形轴网在视图中的可见性
