土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit填充图案的小技巧
Revit填充图案的小技巧
发布于:2018-12-19 00:00:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit填充图案的小技巧!在出图过程中,通常都会要求我们对梁、板、墙、柱进行填充,但是填充,在进行填充的时候,我们需要注意以下两个问题:
(1)柱、梁的截面填充图案的设置由材质来控制,具体如图所示:
(2)板、墙的截面填充图案与模型的精细程度有关,类型属性里有粗略填充样式的选项
当模型精细程度为粗略时,截面填充样式由粗略比例填充样式决定,材质中的截面填充图案不起作用;反之,当模型的精细程度为中等或者精细时,截面的填充图案由材质中的填充图案决定,而粗略比例填充样式失效。
另外,不知道大家注意到没有,revit的填充图案的格式和CAD的是一样的(毕竟是一个公司),因此,CAD中那些自定义的pat文件就可以直接导入到revit中直接应用
【相关技巧搜索】
如何创建Revit填充图案
在Revit如何借用CAD的填充图案
Revit自定义填充图案比例控制
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019性功能如何设置范围框的视图可见属性
Revit2019性功能如何设置范围框的视图可见属性?Revit2019“视图可见”属性可设置各种视图(包括立面视图)中范围框的显示。打开可以从中查看范围框的视图。选择范围框。Revit2019在“属性”选项板上,单击“视图可见”属性对应的“编辑”。“范围框视图可见”对话框中列出了项目中所有的视图类型和视图名称。 它显示出哪些视图中的范围框是可见的。Revit 会在您创建范围框并随后修改其范围时计算该范围框的可见性。在“自动可见性”列显示在其中范围框可以自动可见的视图。在外立面视图中范围框不是自动可见的,但是可以替换这种方式。
