土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019性功能如何设置范围框的视图可见属性
发布于:2018-12-20 00:00:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit2019性功能如何设置范围框的视图可见属性?Revit2019“视图可见”属性可设置各种视图(包括立面视图)中范围框的显示。打开可以从中查看范围框的视图。
选择范围框。
Revit2019在“属性”选项板上,单击“视图可见”属性对应的“编辑”。
“范围框视图可见”对话框中列出了项目中所有的视图类型和视图名称。 它显示出哪些视图中的范围框是可见的。Revit 会在您创建范围框并随后修改其范围时计算该范围框的可见性。在“自动可见性”列显示在其中范围框可以自动可见的视图。在外立面视图中范围框不是自动可见的,但是可以替换这种方式。
定位适当的视图行,例如“南立面”,并在“替换”列中找到其值。 单击文本框,并选择列表中的“可见”。
单击“确定”。
现在,此范围框在该视图中是可见的。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能关于非垂直基准在视图中的可见性
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何修改导入CAD图纸名称
Revit中如何修改导入CAD图纸名称?在建模过程中,导入CAD图纸进行建模是一种快捷的方式,那么如何直接在Revit中修改已经导入的图纸名称呢?下面进行简单讲解。1、单击菜单栏上“视图”按钮,如图所示。2、在弹出的下拉列表中勾选“属性”,如图所示。3、在弹出的属性列表中,单击可见性/图形替换后面的“编辑”按钮,如图所示。4、在弹出的对话框中单击工具栏上“导入的类别”,如图所示。5、在新的对话框中单击“对象样式”,如图所示。
