Revit中如何修改导入CAD图纸名称?在建模过程中,导入CAD图纸进行建模是一种快捷的方式,那么如何直接在Revit中修改已经导入的图纸名称呢?下面进行简单讲解。
1、单击菜单栏上“视图”按钮,如图所示。
2、在弹出的下拉列表中勾选“属性”,如图所示。
3、在弹出的属性列表中,单击可见性/图形替换后面的“编辑”按钮,如图所示。
4、在弹出的对话框中单击工具栏上“导入的类别”,如图所示。
5、在新的对话框中单击“对象样式”,如图所示。
6、在弹出的对象样式对话框中,选择需要修改名字的CAD图纸,如图所示。
7、选中图纸后单击右下角的“重命名”按钮,如图所示。
8、在弹出的“重命名”对话框中,修改新名称,如图所示。
9、修改完后,单击“确定”按钮(弹出的三个对话框中都要单击确定按钮),如图所示。
意义:通过学习上述文章,学习到了如何在Revit中直接修改已导入CAD图纸的名称的技巧,方便快捷。
【相关技巧搜索】
导入Revit的CAD图纸太小怎么修改
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何保存本地别名Revit如何保存本地别名?在使用Revit链接时,如果链接文件启用了工作集,一般情况大都会直接链接中心文件。某些情况下,为了保证链接文件在某段时间的固定,也会使用链接某固定本地文件的方式。如果链接的文件是某中心文件的本地副本,那么在我们打开管理链接进行连接文件查看的时候,将会从保存路径栏位查看到此本地文件的中心路径。例如,AAA-central.rvt是中心文件,它所在目录为我的D盘某文件夹下。
