土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何运行照明分析
Revit如何运行照明分析
发布于:2018-12-24 00:00:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:
Revit如何运行照明分析?下载插件以获得用于Revit的照明分析工具工具的用户界面与在视频演示中显示的内容不同照明分析概述网站 ,这可以让您对使用该工具完成分析的方式有所了解。
解决方案:
请按照以下步骤在您的模型上运行照明分析:在Manage> Location中设置项目位置
转到功能区>分析>照明>向下滚动到“更新”
单击“更新”并继续运行分析
选择“研究设置”,然后在准备好设置后单击“开始分析”
Revit将报告您的“模型正在上传,在数据上传之前不要关闭项目”。> Cilck好的。
Revit将报告“日光分析已上传并在云中运行。您可以在后台运行时继续工作。分析完成后将显示通知。“>单击“确定”。
接受结果。
转到功能区>分析>照明>照明,以便从最新的照明分析生成报告
【相关技巧搜索】
Revit软件灯光组的使用
REVIT照明族中如何增加新的光源
Revit建筑内照度分析
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD导入Revit时显示导入的文件模型空间内无有效图元应该如何解决
CAD导入Revit时显示导入的文件模型空间内无有效图元应该如何解决?在BIM项目建模过程中,将CAD导入Revit经常会出现各种各样的问题,先介绍其中一种:导入时检测到文件的模型有无效图元,如图所示。解决方法如下。1.打开CAD软件,在箭头所指键入命令的地方输入“recover”,如图所示。2.在弹出的窗口中选择问题图纸,点击“打开”,如图所示。3.会弹出已修复图形文件窗口,如图所示。4.之后继续打开CAD文件并保存即可,如图所示。
