CAD导入Revit时显示导入的文件模型空间内无有效图元应该如何解决?在BIM项目建模过程中,将CAD导入Revit经常会出现各种各样的问题,先介绍其中一种:导入时检测到文件的模型有无效图元,如图所示。解决方法如下。
1.打开CAD软件,在箭头所指键入命令的地方输入“recover”,如图所示。
2.在弹出的窗口中选择问题图纸,点击“打开”,如图所示。
3.会弹出已修复图形文件窗口,如图所示。
4.之后继续打开CAD文件并保存即可,如图所示。
5.再导入Revit就不会出现问题弹窗,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以解决在【Revit建模】时导入CAD提示存在无效图元的情况,方便建模。
【相关技巧搜索】
怎样解决CAD导入Revit出现的问题
CAD导入Revit不需要再对齐
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能如何使用公式调整图元大小Revit2019新功能如何使用公式调整图元大小?例如,当绘制一面墙时,可以为墙的临时尺寸标注输入一个公式。公式以等号开始,然后使用常规数学语法。修改现有图元的尺寸标注选择图元。Revit 会显示一个临时尺寸标注。(如果该尺寸标注使用了错误的参照点,请将蓝色方块(属于尺寸界线)拖曳到所需的参照点。)单击该尺寸标注。可能需要放大才能看清该尺寸标注。 Revit 会在文本框中显示其值。输入需要的公式,以编辑该值。
