土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019新功能如何使用公式调整图元大小
发布于:2018-12-25 00:00:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit2019新功能如何使用公式调整图元大小?例如,当绘制一面墙时,可以为墙的临时尺寸标注输入一个公式。公式以等号开始,然后使用常规数学语法。修改现有图元的尺寸标注选择图元。
Revit 会显示一个临时尺寸标注。(如果该尺寸标注使用了错误的参照点,请将蓝色方块(属于尺寸界线)拖曳到所需的参照点。)
单击该尺寸标注。
可能需要放大才能看清该尺寸标注。 Revit 会在文本框中显示其值。
输入需要的公式,以编辑该值。
提示: 在公式中,应使单位保持一致。 不要混合使用单位。 可以使用无单位常数。
用于设置墙长度的有效公式
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何显示限制条件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何巧用颜色渐变命令
Revit中如何巧用颜色渐变命令?在建模过程中,有时需要创建不同样颜色的模型,下面以渐变色为例进行讲解。1.先绘制一个常规模型,如图所示。2.编辑材质。点击“外观”选项下的“图像”右侧的下拉箭头点开改为“渐变”,如图所示。3.选择下图标记的箭头,修改为自己需要的颜色,如图所示。4.下面是模型出来的效果,如图所示。5.还可进行任意角度旋转,如图所示。意义:通过学习上述文章,了解到可以通过材质颜色的编辑,来创建以渐变色为例的不用样式模型,合理运用,方便建模。
