土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何巧用颜色渐变命令
Revit中如何巧用颜色渐变命令
发布于:2018-12-25 00:00:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何巧用颜色渐变命令?在建模过程中,有时需要创建不同样颜色的模型,下面以渐变色为例进行讲解。
1.先绘制一个常规模型,如图所示。
2.编辑材质。点击“外观”选项下的“图像”右侧的下拉箭头点开改为“渐变”,如图所示。
3.选择下图标记的箭头,修改为自己需要的颜色,如图所示。
4.下面是模型出来的效果,如图所示。
5.还可进行任意角度旋转,如图所示。
意义:通过学习上述文章,了解到可以通过材质颜色的编辑,来创建以渐变色为例的不用样式模型,合理运用,方便建模。
【相关技巧搜索】
巧用Revit过滤器添加颜色区分管道系统
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能关于斜表面说明
Revit2019新功能关于斜表面说明!Revit2019若要创建斜表面,请绘制坡度箭头或编辑表面边界线的属性。在平面视图或三维视图中编辑图元的边界。 然后使用下列方法之一:坡度箭头:在图元上绘制一个坡度箭头。 使用坡度箭头属性来进一步定义坡度。边界线属性:通过修改表面边界线的属性来定义其坡度。坡度属性的测量方法Revit2019与坡度相关的属性相对于图元的底面或顶面进行测量,具体取决于图元类型:对于屋顶、天花板和檐底板,与坡度相关的属性相对于底面进行测量。例如,“相对标高”是指标高与屋顶底面之间的距离。对于建筑地坪、楼板和结构楼板,与坡度相关的属性相对于顶面进行测量。例如,“相对标高”是指标高与楼板顶面之间的距离。
