土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2019新功能关于斜表面说明
Revit2019新功能关于斜表面说明
发布于:2018-12-26 00:00:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit2019新功能关于斜表面说明!Revit2019若要创建斜表面,请绘制坡度箭头或编辑表面边界线的属性。在平面视图或三维视图中编辑图元的边界。 然后使用下列方法之一:坡度箭头:在图元上绘制一个坡度箭头。 使用坡度箭头属性来进一步定义坡度。
边界线属性:通过修改表面边界线的属性来定义其坡度。
坡度属性的测量方法
Revit2019与坡度相关的属性相对于图元的底面或顶面进行测量,具体取决于图元类型:对于屋顶、天花板和檐底板,与坡度相关的属性相对于底面进行测量。例如,“相对标高”是指标高与屋顶底面之间的距离。对于建筑地坪、楼板和结构楼板,与坡度相关的属性相对于顶面进行测量。例如,“相对标高”是指标高与楼板顶面之间的距离。
多个坡度建模
除屋顶外,图元都只能在一个方向上倾斜。 要创建有多个坡度的表面,应创建多个图元,每个图元有其自己的坡度。 然后将图元对齐并锁定在一起。对于楼板、结构楼板和屋顶,也可以使用形状编辑工具将表面拆分为各自有不同坡度的子面域。 请参见关于编辑楼板和屋顶的形状。样例
下图显示的教堂天花板包含两个表面,每个表面都有其各自的坡度。
【相关技巧搜索】
Revit2019新功能如何使用公式调整图元大小
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit图框怎么导出
Revit图框怎么导出?我们知道revit它是一款多专业协同的软件,那么它在于设计领域作为施工图出图也有一席之地,那么关于设计当中图框的制作也可以在revit里面完成,用到的无非是一些文字标签、共享参数、图框参数的配合使用,那么当我们将图框在revit里面作为族给制作出来之后,该怎么导出呢?就着这个问题,我们这边举例子做一些简单的分析:1、以下是已经做好的一个族,首先我们利用“标题栏”族将图框制作出来,载入到项目当中,以载进来的图框新建图纸,接着将软件内部已经制作好的图纸拖入图框当中:
