如何将Revit模型三维视图导出DWG为二维图形?在Revit中,经常需要展示模型的三维效果,但如果直接将Revit模型三维视图导出DWG文件,打开DWG文件显示为三维图形,且为线框样式十分不美观,其实通过创建图纸解决这一问题。
1.使用“公制常规模型”为样板文件新建族文件,创建L=3000mm,W=2000,H=5000长方体,如图所示。
2.点击“视图”选项卡“图纸组合”面板中“图纸”命令,新建A3图纸,并将长方体三维视图拖至图纸中,且三维视图设置为隐藏线模式,如图所示。
3.将图纸视图导出DWG文件,如图所示。
4.打开DWG文件,查看导出DWG已经以隐藏线模式显示,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以了解到,有些时候需要出轴测效果图,如果在三维图中直接导出,会显示为线框模式,但如果放置在图纸中,并将其视觉样式设置为隐藏线模式,这时导出图纸,会以隐藏线模式显示,用来出轴测图更为合适,合理运用。
【相关技巧搜索】
Revit如何导出DWG格式文件
Revit如何将一个或多个视图和图纸导出为DWG或DXF格式
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建水池Revit中如何创建水池?墙和楼板命令即可~~首先,用【建筑】-【墙】命令在平面上绘制出水池的轮廓,我绘制的轮廓是简单的矩形,大家可以根据自己的需要凹造型哈~~。绘制墙体时,别忘了要设置墙体的高度噢。接着就来创建水体啦~ 选择【建筑】-【楼板】命令,在平面上绘制水体的轮廓,绘制方法可以选择【拾取墙】,然后设置好楼板的高度。最后,对楼板进行修改材质,将它改为水体,就可以了。【相关技巧搜索】Revit中如何创建集水坑族
