Revit中如何创建水池?墙和楼板命令即可~~首先,用【建筑】-【墙】命令在平面上绘制出水池的轮廓,我绘制的轮廓是简单的矩形,大家可以根据自己的需要凹造型哈~~。绘制墙体时,别忘了要设置墙体的高度噢。
接着就来创建水体啦~ 选择【建筑】-【楼板】命令,在平面上绘制水体的轮廓,绘制方法可以选择【拾取墙】,然后设置好楼板的高度。
最后,对楼板进行修改材质,将它改为水体,就可以了。
【相关技巧搜索】
Revit中如何创建集水坑族
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2019新功能如何使用风管控制柄Revit2019新功能如何使用风管控制柄?如果在视图中选中风管的管段,会出现多个控制柄,您可以用其调整风管管段的大小、长度、高程和坡度。注: 管网的坡度仅在对管网进行布线时使用。 不能通过坡度编辑器将坡度应用到整个风管系统。长度将在风管管段的中点处显示为临时尺寸标注。风管管段两端的高程都显示在风管各端连接件的附近。使用 可以拖曳风管管段,也可以访问单击鼠标右键后出现的关联菜单。使用 可以将临时尺寸标注变成永久性尺寸标注。 请参见临时尺寸标注。
