Revit MEP2019新功能如何生成压力损失报告?注: 在生成压力损失报告之前,可在项目中对系统使用调整风管大小和调整管道大小工具。要生成报告,请先指定要包括在报告中的系统,然后设置报告。 在设置报告时,您可以指定包括哪些字段,如直径、高度和宽度。 还可以指定报告中是否显示其他信息,如系统信息和重要路径。 报告输出可以另存为 HTML 或 CSV 文件。选择报告的系统:
您可以在启动生成压力损失报告的命令之前或之后选择系统。 例如,您可以:在绘图区域选择一个或多个系统,并单击“风管压力损失报告”或“管道压力损失报告”。
在系统浏览器中选择一个或多个系统,单击鼠标右键,然后单击“压力损失报告”。
依次单击“分析”选项卡“报告和明细表”面板(风管压力损失报告)或(管道压力损失报告),并在“压力损失报告 – 系统选择器”对话框中选择一个或多个系统。
要过滤列表中的系统,请单击“系统类型”过滤器。
您可以选择将其计算设置为“全部”的系统。 如果计算被设置为“仅流量”或“无”,则会显示一条警告,或者系统不会显示在列表中。无法为消防系统或自流管系统(如卫生系统)生成压力损失报告。系统的连接必须完好才能生成压力损失报告。 使用“系统检查器”确定系统是否连接完好,然后再尝试生成压力损失报告。设置报告
在选择要包含的系统之后,即可设置报告。如果以前在“压力损失报告设置”对话框中保存了报告格式,则可以从列表中选择一个。
提示: 要保存报告格式,请在该对话框中指定所需的设置,并单击“保存”。 输入格式名称,并单击“确定”。
风管压力损失报告和管道压力损失报告都有自己的报告格式。 它们与默认样板保存在同一位置。
从列表中选择要包含在报告中的可用字段。
根据需要启用或禁用以下项的显示:
系统信息
关键路径:Revit 计算每个路径的压力降,并将具有最大压力降的路径指定为关键路径。
按剖面划分的直线段的详细信息
按剖面划分的管件和附件损耗系数概要
平行泵集信息(仅限管道压力损失报告)
如果需要,请启用该选项以便在生成压力损失报告之后将其打开。
单击“生成”。
在“另存为”对话框中,输入文件名,将文件扩展名指定为 HTML 或 CSV,然后单击“保存”。
注: 如果已指定的第三方计算方法不可用,“压力损失”的值将显示为“未计算”。
【相关技巧搜索】
Revit MEP2019新功能如何放置机械设备
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit导出CAD图纸过程中如何批量修改字体Revit导出CAD图纸过程中如何批量修改字体?在完成模型后,导出图纸时,怎么对图纸中已有文字进行批量修改?下面进行简单讲解。1、点击Revit左上角设置按钮,如图所示。2、在弹出的下拉菜单栏中点击“导出”按钮,再在弹出的菜单栏中选择“CAD格式”点击后,弹出另外一个子菜单栏中点击“DWG”按钮,如图所示。3、再弹出的“DWG导出”对话框中,点击任务中的导出设置旁“修改导出设置”按钮,如图所示。
