土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit导出CAD图纸过程中如何批量修改字体
发布于:2019-01-07 00:00:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit导出CAD图纸过程中如何批量修改字体?在完成模型后,导出图纸时,怎么对图纸中已有文字进行批量修改?下面进行简单讲解。
1、点击Revit左上角设置按钮,如图所示。
2、在弹出的下拉菜单栏中点击“导出”按钮,再在弹出的菜单栏中选择“CAD格式”点击后,弹出另外一个子菜单栏中点击“DWG”按钮,如图所示。
3、再弹出的“DWG导出”对话框中,点击任务中的导出设置旁“修改导出设置”按钮,如图所示。
4、在弹出的导出设置对话框中,点击“新建导出设置”按钮,如图所示。
5、在弹出的新的导出设置对话框中“名称”设置成“字体”(可以随意设置自己易记住的名称)后,点击“确定”按钮,如图所示。
6、回到原来的导出设置对话框中,点击”文字和字体“按钮,如图所示。
7、在弹出的对话框中,按下拉列表按钮,在Revit中的文字字体中找到“微软雅黑”对话框,如图所示。
8、在对应的“DWG中的文字字体”中的“自动映射字体”点击下拉列表按钮。在列表中点击“微软雅黑”按钮,如图所示。
9、选择完后点击“确定”按钮即可(综上所述,可以把Revit所有字体改成“微软雅黑”)。
意义:通过学习上述文章,了解到通过修改导出设置中的字体映射,可以批量将已经完成的图纸中的字体进行修改,方便出图,合理运用。
【相关技巧搜索】
Revit导出CAD图层设置
使用Revit批量导出CAD图纸
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP2019新功能如何应用风管颜色填充
Revit MEP2019新功能如何应用风管颜色填充?Revit MEP2019可以应用颜色填充,以便向与项目中的风管相关联的不同属性提供关键字。打开要向其应用颜色填充的机械视图。单击“分析”选项卡“颜色填充”面板(风管图例)。将光标移到绘图区域中(该区域将改为显示颜色填充图例的预览)。单击将该图例放置在视图中。 在“选择颜色方案”对话框中,选择“风管颜色填充 – 流量”作为“颜色方案”,然后单击“确定”。
