Revit MEP2019新功能如何应用风管颜色填充?Revit MEP2019可以应用颜色填充,以便向与项目中的风管相关联的不同属性提供关键字。打开要向其应用颜色填充的机械视图。
单击“分析”选项卡“颜色填充”面板(风管图例)。
将光标移到绘图区域中(该区域将改为显示颜色填充图例的预览)。
单击将该图例放置在视图中。 在“选择颜色方案”对话框中,选择“风管颜色填充 – 流量”作为“颜色方案”,然后单击“确定”。
选择视图中的图例,然后单击“修改 | 风管颜色填充图例”选项卡“方案”面板(编辑方案)。
在“编辑颜色填充”对话框中,从“颜色”下拉列表中选择颜色图例的属性,然后选择下列选项之一。
按值。将每种颜色应用于您选择的属性的各个实例。
按范围。将属性值划分到各个范围。 通过从表中选择范围并单击“拆分”,可以添加范围。 拆分后,各个范围将得到进一步分割。
单击“确定”。
风管将填充上颜色,具体颜色取决于选定的属性。 对于带有接头的风管管段,颜色填充将应用到管段的各个部分。
【相关技巧搜索】
Revit MEP2019新功能如何生成压力损失报告
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何做出异形土墩Revit中如何做出异形土墩?建模过程中,有很多时候需要做异形构造模型,这时就需要用到体量,下面以异形土墩进行讲解。1、选择自适应公制常规模型族样板新建族,如图所示。2、做几根参照线,给长和宽分别加上参数,如图所示。3、放置点图元,如图所示。4、在三维视图选择所有点图元,在立面视图往下**,调整到合适位置,如图所示。5、选择“通过点的样条曲线”把它们连接起来,同时给部分点加上参数,如图所示。
