Revit中如何做出异形土墩?建模过程中,有很多时候需要做异形构造模型,这时就需要用到体量,下面以异形土墩进行讲解。
1、选择自适应公制常规模型族样板新建族,如图所示。
2、做几根参照线,给长和宽分别加上参数,如图所示。
3、放置点图元,如图所示。
4、在三维视图选择所有点图元,在立面视图往下**,调整到合适位置,如图所示。
5、选择“通过点的样条曲线”把它们连接起来,同时给部分点加上参数,如图所示。
给点添加参数,如图所示。
6、最后选择所有曲线创建实体形状,最后调试下参数,异形土墩做好了,如图所示。
意义:通过学习上述文章,不仅可以了解到如何创建异形构件,还可以学习到在创建模型时,可以通过添加点图元的方式给建造模型创建合适的条件,合理运用。
【相关技巧搜索】
Revit中异形轴网的画法
关于如何在Revit中创建异形钢筋
Revit如何快速建异型装饰墙(或踢脚线)
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP2019新功能如何创建系统类型Revit MEP2019新功能如何创建系统类型?Revit MEP2019复制系统类型时,新的系统类型将使用相同的系统分类。 然后可以修改副本,而不会影响原始系统类型或其实例。为风管创建自定义系统类型在项目浏览器中,展开“族”“风管系统”“风管系统”。提示: 要为管道创建自定义系统类型,请展开“族”“管道系统”“管道系统”。在某个系统类型上单击鼠标右键,然后单击“复制”。选择“复制”,单击鼠标右键,然后单击“重命名”。 输入新的系统类型的名称。
