土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP2019新功能如何创建系统类型
发布于:2019-01-09 00:00:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit MEP2019新功能如何创建系统类型?Revit MEP2019复制系统类型时,新的系统类型将使用相同的系统分类。 然后可以修改副本,而不会影响原始系统类型或其实例。为风管创建自定义系统类型在项目浏览器中,展开“族”“风管系统”“风管系统”。
提示: 要为管道创建自定义系统类型,请展开“族”“管道系统”“管道系统”。
在某个系统类型上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
选择“复制”,单击鼠标右键,然后单击“重命名”。 输入新的系统类型的名称。
在以下示例中,“高压送风”是从“送风”系统类型创建的,并且具有相同的系统分类。
【相关技巧搜索】
Revit MEP2019新功能如何应用风管颜色填充
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP2019新功能如何将隔热层和衬层添加到风管
Revit MEP2019新功能如何将隔热层和衬层添加到风管?Revit MEP2019将隔热层添加到风管的步骤在绘图区域中,选择风管并过滤掉除风管管段、管件或软风管以外的项。提示: 要为系统中的所有风管添加隔热层,请高亮显示该系统中的一个构件,然后按Tab键直到系统的所有构件都高亮显示,再单击选择系统中的所有内容。然后,您就可以在添加隔热层之前,使用过滤工具仅选择风管管段、管件或软风管。单击“修改 | 风管”选项卡 “风管隔热层”面板(添加隔热层)。
