土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP2019新功能如何将隔热层和衬层添加到风管
发布于:2019-01-10 00:00:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit MEP2019新功能如何将隔热层和衬层添加到风管?Revit MEP2019将隔热层添加到风管的步骤在绘图区域中,选择风管并过滤掉除风管管段、管件或软风管以外的项。
提示: 要为系统中的所有风管添加隔热层,请高亮显示该系统中的一个构件,然后按Tab键直到系统的所有构件都高亮显示,再单击选择系统中的所有内容。然后,您就可以在添加隔热层之前,使用过滤工具仅选择风管管段、管件或软风管。
单击“修改 | 风管”选项卡 “风管隔热层”面板(添加隔热层)。
在“添加风管隔热层”对话框中,选择所需的“隔热层类型”并输入所需的厚度。
提示: 要修改隔热层的类型属性,请单击“编辑类型”。
单击“确定”。
注: “冲突检查”将检测因向管网添加隔热层而引发的冲突。
在风管上编辑隔热层的步骤在绘图区域中,选择要修改的管网。
单击“修改 | 风管”选项卡 “风管隔热层”面板 (编辑隔热层)。
在“属性”选项板中,指定隔热层厚度,然后单击“应用”。
从风管删除隔热层的步骤在绘图区域中,选择要修改的管网。
单击“修改 | 风管”选项卡 “风管隔热层”面板 (删除隔热层),然后在确认对话框中,单击“是”。
在管网上添加、编辑或删除隔热层遵循前述步骤,并使用功能区“风管隔热层”面板上的命令。
【相关技巧搜索】
Revit MEP2019新功能如何创建系统类型
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
REVIT如何制作管道三维系统图
REVIT如何制作管道三维系统图?在出图过程中,有时希望用系统图或者原理图的方式,展示整个建筑中各管道系统的设计原理,下面讲解如何创建三维系统图。1、创建三维视图。可以在管理选项卡上找到“三维视图”,点击“默认三维视图”创建一个默认的三维视图。2、在视图控制栏中将创建的三维视图的详细程度修改为“粗略”。这样,所有的管线都会以单线方式显示。3、在视图控制栏中点击“解锁的三维视图”命令,然后点击“保存方向并锁定视图”。如果该三维视图的名称为默认的“{3D}”,则需要在弹出的“重命名要锁定的默认三维视图”对话框中输入新的视图名称,如图所示。
