土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ REVIT如何制作管道三维系统图
REVIT如何制作管道三维系统图
发布于:2019-01-10 00:00:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
REVIT如何制作管道三维系统图?在出图过程中,有时希望用系统图或者原理图的方式,展示整个建筑中各管道系统的设计原理,下面讲解如何创建三维系统图。
1、创建三维视图。可以在管理选项卡上找到“三维视图”,点击“默认三维视图”创建一个默认的三维视图。
2、在视图控制栏中将创建的三维视图的详细程度修改为“粗略”。这样,所有的管线都会以单线方式显示。
3、在视图控制栏中点击“解锁的三维视图”命令,然后点击“保存方向并锁定视图”。如果该三维视图的名称为默认的“{3D}”,则需要在弹出的“重命名要锁定的默认三维视图”对话框中输入新的视图名称,如图所示。
4、打开“可见性/图形替换”对话框,在“模型类别”选项卡中,根据需要将除了管道、管件、管路附件以及机xie设备之外的所有类别的可见性关闭。这样,就得到了所有管道系统和相应的设备,如图所示。
5、为了区分系统类型,用户需要在过滤器中新建并添加过滤器,使该视图中仅显示当前需要显示的系统。例如:绘制的是给排水系统图,用户可以新建一些过滤器,将xiao huo xuan 、喷淋、空调水系统等其他系统管道的可见性关闭。
6、创建过滤器隐藏不属于当前系统的机xie设备等图元。由于机xie设备类别中包含了各种用户的设备,所以也需要通过“过滤器”或者“在视图中隐藏”的方式,将不需要显示的图元隐藏。必要时,可以为机xie设备添加共享参数,用于识别每个机xie设备属于的系统,然后再用过滤器控制其可见性。
7、使用“标记”命令标注需要显示的管径、标高等信息。必要时可以使用“文字”等工具添加注释,并将其作为图纸导出,这样就完成了系统图的制作,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以了解到在实际建模过程中,遇到需要创建系统图或者三维图的时候,在有需要的情况下添加过滤器将不需要的模型过滤掉,来创建不同系统的三维系统图,并添加需要的注释,可以很好帮助出图,合理运用。
【相关技巧搜索】
REVIT MEP 管线综合绘制的方法
Revit如何给管道添加系统以及给系统颜色
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit关于设计选项
Revit关于设计选项!通过设计选项,工作组成员可以处理特定选项(如门厅变化),而其他工作组成员则可继续处理主模型。设计选项的复杂程度可以各不相同。 例如,设计人员可能要探索入口设计的备用方案,或屋顶的结构系统。 随着项目不断推进,设计选项的集中化程度越来越高,这些设计选项也越来越简单。 通常将它们用作以下用途:探索不同的入口设计尝试房间或家具的不同布局尝试不同的窗户配置创建可持续设计的备用方案
