土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP2019新功能如何选择配电系统
发布于:2019-01-14 00:00:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit MEP2019新功能如何选择配电系统?Revit MEP2019只有为配电系统配置在电气设计中添加的配电盘和变压器,然后才能将这些设备用于线路。所选配电系统必须已经进行配置。请参见“电气设置”对话框。选择配电系统在项目浏览器中,展开“视图(全部)”“楼板平面”,然后双击包含配电盘或变压器的平面。
注: 您还可以使用系统浏览器选择配电盘。 展开“电力”,在配电盘上单击鼠标右键,然后单击“选择”。
在绘图区域中选择一个配电盘,在选项栏上单击“配电系统”下拉列表,然后选择一个配电系统。
该列表包含与配电盘或变压器的电压规格匹配的所有可用配电系统,并且按照与负荷之间的距离排序(最上面的距离最近)。
注: 如果仅有一个适用于设备实例的配电系统,将自动指定配电系统。如果有多个配电系统可以使用,请选择其中之一。
注: 也可以在选择视图中的某个配电盘或变压器后,在“属性”选项板中选择一个配电系统。 在“电气负荷”下,单击“配电系统”的值字段,然后从下拉列表中选择一个配电系统。
指定次级配电系统在绘图区域中,选择一个变压器,然后在“修改电气设备”选项卡上,单击“属性”面板 (属性)。
在“属性”选项板的“电气负荷”下,单击“次级配电系统”的值字段,然后选择一个次级配电系统。
【相关技巧搜索】
Revit MEP2019新功能如何更改布线解决方案
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建上楼的漫游
Revit中如何创建上楼的漫游?在创建漫游时,如果我想创建从标高1到标高2的上楼漫游,该如何创建呢?跟着小编一起来做做看吧~~单击【漫游】命令,从标高1开始绘制漫游路径沿楼梯平面向前绘制,路径走过楼梯时,注意配合调整“选项栏”中的“偏移值”。(注意:偏移值需在放置相机之前设置好)路径沿着楼梯到达第二层时,将“选项栏”中的“自”设置为“标高2”,同时调整“偏移值”;或只修改“偏移值”也可。编辑漫游时,可以将“选项栏”的“控制”设置为“路径”,调整漫游路径。
