土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何创建上楼的漫游
Revit中如何创建上楼的漫游
发布于:2019-01-15 00:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何创建上楼的漫游?在创建漫游时,如果我想创建从标高1到标高2的上楼漫游,该如何创建呢?跟着小编一起来做做看吧~~单击【漫游】命令,从标高1开始绘制漫游路径
沿楼梯平面向前绘制,路径走过楼梯时,注意配合调整“选项栏”中的“偏移值”。(注意:偏移值需在放置相机之前设置好)
路径沿着楼梯到达第二层时,将“选项栏”中的“自”设置为“标高2”,同时调整“偏移值”;或只修改“偏移值”也可。
编辑漫游时,可以将“选项栏”的“控制”设置为“路径”,调整漫游路径。
最后可以调整各关键帧的相机视角,使每一帧的视线方向和位置合适,得到较流畅的上楼漫游。调整好后,可以点击播放看看效果哦~
【相关技巧搜索】
如何在Revit2016做漫游动画
Revit中如何设置漫游
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何设置图例构件的视图方向
Revit如何设置图例构件的视图方向?在Revit软件中,创建构件图例视图时,可以为图例构件属性面板上定义此图形的视图方向,例如墙可以显示楼层平面和剖面,一些载入的构件可以选择显示立面:前(前视图)、立面:后(后视图)、立面:左(左视图)、立面:右(右视图)、楼层平面(俯视图)等五种方向。下面来讲解如何在图里中显示构件的三视图。1.在项目中载入两个族:水泵和螺杆式冷水机族。单击功能区“视图”-“图例”-选择“图例”,打开“新图例视图”对话框,设置图例视图名称和比例,如图所示。
