Revit如何设置图例构件的视图方向?在Revit软件中,创建构件图例视图时,可以为图例构件属性面板上定义此图形的视图方向,例如墙可以显示楼层平面和剖面,一些载入的构件可以选择显示立面:前(前视图)、立面:后(后视图)、立面:左(左视图)、立面:右(右视图)、楼层平面(俯视图)等五种方向。下面来讲解如何在图里中显示构件的三视图。
1.在项目中载入两个族:水泵和螺杆式冷水机族。单击功能区“视图”-“图例”-选择“图例”,打开“新图例视图”对话框,设置图例视图名称和比例,如图所示。
2.在项目浏览器里的机电设备族中,直接拖动第一个水泵族并单击,此属性面板上的视图方向显示为楼层平面,也就是俯视图,如图所示。
3.选择水泵族并单击“修改”选项卡的“**”工具**一样的水泵族,并在属性面板的视图方向上选择“立面:左”,也就是左视图,如图所示。
4.重复上述步骤,将水泵族、螺杆式冷水机的前视图、左视图和俯视图放在图例视图中,如图所示。
5.运用“注释”选项卡的详图线工具绘制表格,并使用“文字”功能添加图例说明,调整文字、符号和表格,使之美观,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以了解到如何创建构件的三视图。在实际工程中,如果遇到需要创建详图或者三视图的情况,可通过创建图例视图,将构件放置并选择不同的视图达成目的,合理运用。
【相关技巧搜索】
如何在构件的图例中输入自定义文字
Revit三维视图的工作平面的设置与使用
Revit三维视图方向不与文件一起保存
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何将从IFC文件导入的对象中的钢筋放置到Revit如何将从IFC文件导入的对象中的钢筋放置到Revit?解决方案:来自IFC文件的导入对象将自动分配给Revit中的不同族类型。如果导入的元素具有指定为“结构框架”,“结构柱”,“结构基础”的类型,则可以放置加固如果类型为Wall,Floor:激活属性中的Structural,以便能够在其中使用钢筋如果type是Generic Model:使用“就地编辑”并激活“属性中的Can Host Rebar”以便能够进行强化
