土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit软件草图绘制弧度楼梯的方式
Revit软件草图绘制弧度楼梯的方式
发布于:2019-01-17 00:00:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit软件草图绘制弧度楼梯的方式?在revit软件中,楼梯分为整体现浇、组合楼梯、预浇筑楼梯,绘制的方式大家可以使用系统自带的形状进行快速绘制,但是在创建模型过程中会有小概率出现异形楼梯,异形楼梯的创建在revit软件中可以使用草图工具进行绘制。接下来,我们查阅一个例子:
1、平面楼梯显示,总高2700mm。(单位:mm)
2、在【revit软件】中,点击参照平面绘制交点形成图纸所显示圆心点。
3、选择建筑选项卡——楼梯——整体现浇楼梯——草图模式——跳转草图专用工具绘制面板。
4、草图绘制有三类线型绘制工具,分别是边界、踢面、楼梯路径,每一种线型所分布在楼梯的具体位置,接下来我们进行绘制。鼠标边界线是绿色显示如下图所示;
5、接下来,按照CAD平面图绘制踢面,平面绘制线型比较容易旋转区域需要选择旋转工具添加复制工具进行绘制,操作如下图:
6、接下来绘制楼梯路径,已便后期修改控制楼梯的方向,完成后可进行翻转。
7、点击打勾即可。
【相关技巧搜索】
REVIT绘制楼梯小技巧
Revit软件中双跑楼梯的绘制方法
Revit软件创建Y型路径楼梯的方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit软件出图怎么隐藏内部图纸外框线
Revit软件出图怎么隐藏内部图纸外框线?1、如上图所示:将图纸放置所创建好的图框,发现放置进来的图纸还显示着外框线及立面视图点。对于这个问题我们应该怎么解决呢? 解决:返回到所拖动图纸显示外框的图纸平面视图,在平面图中需要确保“裁剪视图”与“裁剪区域可见”这两个工具都勾选。01:裁剪视图:平面图显示外框,能够将所裁剪的视图缩小02:裁剪区域:模型裁剪区域可用于裁剪位于模型裁剪边界上的模型图元、详图图元(例如隔热层和详图线)。三维范围穿过模型裁剪区域时,基准图元的二维范围(标高和轴网)将自动调整到裁剪边界的边缘。 当关闭裁剪区域时,不会调整基准图元的尺寸,(“不裁剪视图”选项)基准会以绘制它们时的原始尺寸显示。03:操作步骤:在单独的平面图中可在两个位置进行设置“裁剪视图”和“裁剪区域”,1是属性面板–范围设置,2在绘图区域底部工具栏第6、7个工具是分别控制的。
