Revit软件出图怎么隐藏内部图纸外框线?
1、如上图所示:将图纸放置所创建好的图框,发现放置进来的图纸还显示着外框线及立面视图点。对于这个问题我们应该怎么解决呢? 解决:返回到所拖动图纸显示外框的图纸平面视图,在平面图中需要确保“裁剪视图”与“裁剪区域可见”这两个工具都勾选。
01:裁剪视图:平面图显示外框,能够将所裁剪的视图缩小
02:裁剪区域:模型裁剪区域可用于裁剪位于模型裁剪边界上的模型图元、详图图元(例如隔热层和详图线)。三维范围穿过模型裁剪区域时,基准图元的二维范围(标高和轴网)将自动调整到裁剪边界的边缘。 当关闭裁剪区域时,不会调整基准图元的尺寸,(“不裁剪视图”选项)基准会以绘制它们时的原始尺寸显示。03:操作步骤:在单独的平面图中可在两个位置进行设置“裁剪视图”和“裁剪区域”,1是属性面板–范围设置,2在绘图区域底部工具栏第6、7个工具是分别控制的。
将平面图裁剪视图打勾并调整好,然后设置裁剪区域为不可见(也就是不打勾√)
04:最后,返回创建的图纸中查阅。
要点:图纸所载入的视图,无论是平、立面图或明细表一旦有更改原先的内容,在图纸中的平、立面图或明细表都会自动去修改。
【相关技巧搜索】
Revit隐藏线的显示
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP2019新功能配线类型Revit MEP2019新功能配线类型!使用“配线类型”表可以指定能在项目中使用的导线类型。您可以根据需要添加或删除导线类型。可以为一个项目指定多个导线类型。在导线类型表中指定的第一项是在项目中创建的线路所使用的默认导线类型。这应当是项目中大部分配线所用的导线类型。您可以在线管的“属性”选项板上为其选择其他导线类型。“配线类型”表中的字段如下所示:名称 – 这是一个用户定义字符串,用于标识特定导线类型。
