Revit中如何正确放置风机?在刚开始接触Revit-MEP的小伙伴经常会遇到这样的一个问题,放置风机的时候我们没有办法像阀门那样,直接放置后自动的和风管进行连接,那么这篇文章就来解决这个问题!
1.我们先放置风机,将风机放置后与风管水平对齐
2.使用打断根据将风管分成两段
3.创建剖立面来对齐风机与风管的垂直高度
4.连接风机与风管
【相关技巧搜索】
Revit如何放置在风管上水平风口
Revit如何制作一个带连接件且可参变的风机
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit在相同路径下利用放样曲线创建空心形状剪切实心形状Revit在相同路径下利用放样曲线创建空心形状剪切实心形状?在Revit软件中,样条曲线作为绘制工具之一,在很多时候是会使用到的。那么怎么在相同路径下利用放样曲线创建空心形状剪切实心形状?下面进行详细讲解。1、选择公制常规模型族样板新建族,点击放样命令,在绘制路径时,选择样条曲线进行绘制,绘制如图所示路径。2、绘制完路径草图,在未点击完成编辑模式的情况下,选中路径,点击“修改”上下文选项卡下,“剪贴板”面板中的“fuzhi到剪贴板”命令,如图所示。
