Revit在相同路径下利用放样曲线创建空心形状剪切实心形状?在Revit软件中,样条曲线作为绘制工具之一,在很多时候是会使用到的。那么怎么在相同路径下利用放样曲线创建空心形状剪切实心形状?下面进行详细讲解。
1、选择公制常规模型族样板新建族,点击放样命令,在绘制路径时,选择样条曲线进行绘制,绘制如图所示路径。
2、绘制完路径草图,在未点击完成编辑模式的情况下,选中路径,点击“修改”上下文选项卡下,“剪贴板”面板中的“fuzhi到剪贴板”命令,如图所示。
3、fuzhi完成之后,点击“完成编辑模式”命令,接下来以圆形为例,绘制一个圆形轮廓,完成放样之后,创建形状如图所示。
4、接下来选择空心放样命令,在绘制路径时,点击剪贴板中的“从剪贴板粘贴”命令,如图所示。
将原有路径粘贴至同一位置,如图所示。
5、接下来,在绘制轮廓时,绘制比原来小的圆形,点击完成放样编辑,形状如图所示。
意义:在创建族的过程中,会遇到路径或者草图不方便fuzhi的情况,通过学习上述文章,可以了解到,在绘制草图过程中,合理利用剪贴板fuzhi命令,将路径fuzhi下来,方便后期使用到。掌握这个技巧,可以很方便的创建出具有相同路径或者草图的模型。
【相关技巧搜索】
Revit放样的步骤以及相关注意事项
Revit中体量环境下空心形状的妙用
Revit使用空心拉伸剪切墙体
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决DWG导入Revit显示不完全如何解决DWG导入Revit显示不完全?显示不完全通常有2个原因!1、DWG本身不是原生态DWG文件,比如天正创建的文件,这个时候你需要将天正DWG在天正里导出为T3,但还是有可能一部分显示不完全,只个时候你需要在CAD里将图形完全炸开!2、DWG里的图元线条,不在同一标高,你可以通过全选,然后在特性里将这些图元的标高修改为0【相关技巧搜索】如何解决CAD导进Revit后不可见
