如何解决DWG导入Revit显示不完全?显示不完全通常有2个原因!
1、DWG本身不是原生态DWG文件,比如天正创建的文件,这个时候你需要将天正DWG在天正里导出为T3,但还是有可能一部分显示不完全,只个时候你需要在CAD里将图形完全炸开!
2、DWG里的图元线条,不在同一标高,你可以通过全选,然后在特性里将这些图元的标高修改为0
【相关技巧搜索】
如何解决CAD导进Revit后不可见
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP2019新功能如何调整导线大小Revit MEP2019新功能如何调整导线大小?Revit根据针对电路保护而指定的尺寸、电压降计算以及校正系数来计算电力线的导线尺寸。软件会自动调整导线尺寸,以使分支线路的电压降低于 3%,距电源最远的出口处馈电线路的电压降低于 2%。 也就是说,线路负荷决定所需的过流保护(线路额定电流),在指定过流保护后,再决定火线、中性线和地线所需的导线尺寸。线路(保护)额定电流Revit 将线路中所连接的各个装置的负荷相加来计算线路负荷,并根据环境温度(校正系数)进行调整。 Revit 不会自动指定线路额定电流。创建线路后,您应依照适用的电气规范,基于线路的视在电流和负荷类型来指定线路额定电流。 线路实例的“额定”参数用于指定所需的线路保护尺寸。 线路额定电流用于决定配线尺寸。电压降计算
