Revit MEP2019新功能关于选择线路路径模式!Revit MEP2019选择线路预定义的路径,或指定自定义路径。
线路路径可以包含所有设备或仅包含最远设备。修改线路路径时,会创建并保留自定义路径,以便稍后选择。在现有线路中选择一个构件,然后单击“电路”选项卡“系统工具”面板“编辑路径”。
在绘图区域中除了所选线路中的构件之外的所有构件都会变暗,并会显示“编辑路径”工具栏。
在“编辑路径”面板上,选择“路径模式”。
选择“最远设备”或“所有设备”。
如果已修改线路路径,则可以选择“自定义”作为“路径模式”。
请注意,“长度”值将在“编辑路径”面板上更新。
单击 “完成编辑路径”以应用修改,或单击 “取消编辑路径”以放弃修改。
【相关技巧搜索】
Revit MEP2019新功能如何调整导线大小
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何利用栏杆族做车道防护栏及道路分隔线Revit中如何利用栏杆族做车道防护栏及道路分隔线?在做路桥项目时要对一些公路、桥面做一些防护栏及道路分隔线,应该怎么做呢?今天通过一个小案例教大家如何方便放置防护栏及道路分隔线,下面进行简单讲解。1、创建一个防护栏的栏杆轮廓族,保存,并命名为“护栏”,如图所示。2、新建一个项目,把创建好的轮廓族载入项目中,同时在项目浏览器族中找到栏杆扶手,在顶部护栏类型处复制一个,修改名称为“护栏”,如图所示。
