土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何利用栏杆族做车道防护栏及道路分隔线
发布于:2019-01-24 00:00:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何利用栏杆族做车道防护栏及道路分隔线?在做路桥项目时要对一些公路、桥面做一些防护栏及道路分隔线,应该怎么做呢?今天通过一个小案例教大家如何方便放置防护栏及道路分隔线,下面进行简单讲解。
1、创建一个防护栏的栏杆轮廓族,保存,并命名为“护栏”,如图所示。
2、新建一个项目,把创建好的轮廓族载入项目中,同时在项目浏览器族中找到栏杆扶手,在顶部护栏类型处复制一个,修改名称为“护栏”,如图所示。
3、双击打开“护栏”,在弹出的顶部扶栏“类型属性”对话框中,将轮廓修改为创建的“护栏”轮廓族,调好护栏的高度,如图所示。
4、并对栏杆位置进行编辑,如图所示。
最终成品效果:
意义:通过学习上述文章,首先可以了解到,在做项目过程中,如果遇到类似护栏等构件可以用Revit中栏杆扶手构件代替,方便绘制。以及对栏杆扶手的编辑,通过设置栏杆扶手的位置及轮廓,可以构造不同造型的栏杆扶手构件。
【相关技巧搜索】
Revit中如何对栏杆立柱赋予材质
Revit中关于道路护栏之链条的创建方法
在Revit中通过栏杆扶手创建走道的方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP新功能2019如何生成压力损失报告
Revit MEP新功能2019如何生成压力损失报告?注: 在生成压力损失报告之前,可在项目中对系统使用调整风管大小和调整管道大小工具。要生成报告,请先指定要包括在报告中的系统,然后设置报告。 在设置报告时,您可以指定包括哪些字段,如直径、高度和宽度。 还可以指定报告中是否显示其他信息,如系统信息和重要路径。 报告输出可以另存为 HTML 或 CSV 文件。选择报告的系统您可以在启动生成压力损失报告的命令之前或之后选择系统。 例如,您可以:在绘图区域选择一个或多个系统,并单击“风管压力损失报告”或“管道压力损失报告”。
