土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中嵌套族的材质关联设置
Revit中嵌套族的材质关联设置
发布于:2019-02-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中嵌套族的材质关联设置!我们在建族的时候,经常要用到嵌套族,就是把族1载入到族2里。那怎么将族1的参数关联到族2里呢?我们以一个螺栓族为例,来讲一下~首先,新建一个螺杆族(族1),然后把螺杆模型建好,把参数也定义好。
再新建一个螺帽族(族2),也把螺帽的模型建好,参数定义好。
接着,把螺杆族(族1)载入到螺帽族(族2)里,并调整好位置。嗯~ 这样就是一个完整的螺栓了,一切看起来都很美好的样子。但是,当我们点开【族类型】之后,就会发现… 诶?螺杆族(族1)的参数怎么不在族类型参数里呢?嗯… 这个要设置一下。
重点就在这个设置了!把螺杆族(族1)里的参数关联并显示在螺帽族(族2)里,其实就是关联族参数的操作啦~单击选择载入进来的螺杆,在左侧【属性栏】中,单击【编辑类型】,
然后,在“类型参数”中找到螺杆族的参数,一个一个来哈,以添加“螺杆材质”为例:单击“螺杆材质”后面的小方框,
打开“关联族参数”对话框,单击左下角【新建】图标,在弹出的“参数属性”对话框里添加名称(可以与原来的名称一样,也可以不一样),然后单击【确定】。
这时候,我们就新建了一个族参数,这个族参数就是属于螺帽族(即族2)里的族参数了。选择该参数,单击【确定】,表示将螺杆族(族1)的材质参数与螺帽族(族2)的参数相关联。
用同样的方法,把剩下的两个“螺杆直径”和“螺杆长”关联到螺帽族的参数中。已关联的参数会显示为灰色,而且后面的小方框也多了两条杠杠。
好了,这时候再点开【族类型】对话框,就发现我们新建的并且关联的螺杆参数已经都在里面了。可以在螺帽族(族2)或者载入到项目中,直接在项目中调整它们的族参数了~~
【相关技巧搜索】
Revit如何快速有效的进行嵌套族统计
REVIT内建族加材质
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何在当前视图显示全部颜色填充图例
Revit如何在当前视图显示全部颜色填充图例?在Revit中,默认状态下可以在当前视图显示当前视图中有的颜色填充图例,但是无法显示全部颜色填充图例。其实Revit并非是无法实现,可以通过修改参数来实现。1.打开Revit,新建项目文件,分别在标高1、标高2视图中创建不同房间,并依次命名房间1-房间5,如图所示。2.单击“建筑”选项卡“房间和面积”面板“颜色方案”命令创建颜色方案,方案类别为“房间”,方案定义中设置颜色分类为“名称”,如图所示。
