土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何在当前视图显示全部颜色填充图例
发布于:2019-02-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何在当前视图显示全部颜色填充图例?在Revit中,默认状态下可以在当前视图显示当前视图中有的颜色填充图例,但是无法显示全部颜色填充图例。其实Revit并非是无法实现,可以通过修改参数来实现。
1.打开Revit,新建项目文件,分别在标高1、标高2视图中创建不同房间,并依次命名房间1-房间5,如图所示。
2.单击“建筑”选项卡“房间和面积”面板“颜色方案”命令创建颜色方案,方案类别为“房间”,方案定义中设置颜色分类为“名称”,如图所示。
3.单击“注释”选项卡“颜色填充”面板中“颜色填充图例”命令,选择空间类型和颜色方案,生成颜色填充图例放置在视图中,如图所示。
4.选择颜色填充图例,单击“属性”面板“编辑类型”命令,在弹出的“类型属性”对话框中,将显示的值中的参数由“按视图”改为“全部”,如图所示。
5.这样就可以在当前视图中显示全部颜色填充图例,如图所示。
颜色方案小知识:本文以最普遍的房间颜色方案进行讲解颜色方案,在使用Revit软件过程中,设计不同空间、分区、管道或风管的过程中,也需要用到颜色方案。使用颜色方案的好处在于可以区分不同类型、不用功能的图元,合理运用。
【相关技巧搜索】
Revit房间填充剖面不显示原因
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit关于空间的关于体积计算
Revit关于空间的关于体积计算!要为有加热和制冷需求的区域计算体积,需要使用空间。 空间的体积计算以其房间边界构件为基础,以其基准面积乘以空间高度进行计算。在 Revit 中,面积和体积都计算到墙面(基于面层面以外的平面所计算的体积在项目升级后会有所不同)。 底部计算高度由(参照)“标高”和“底部偏移”指定。底部的默认计算高度为空间参照标高上方的 0′ 0" (0.00 mm)。空间的垂直长度由“上限”和“高度偏移”指定。空间的默认垂直长度为底部(参照)标高上方的 8′ 0" (2600 mm)。体积与链接文件
