土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit截图贴在CAD文件中的方法
Revit截图贴在CAD文件中的方法
发布于:2019-02-26 00:00:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit截图贴在CAD文件中的方法!在Revit中做的管道综合三维模型看起来会很直观,但是施工中用的都是平面图纸,这时可将三维模型截图附在CAD图纸中,而且不能使用外部链接,不然在传输过程中图片会失效,接下来讲解如何将贴图在CAD中的方法。
1、在Revit中对复杂区域进行截图,并另存到桌面的某个文件夹中,如图所示。
2、打开CAD找到插入–“OLE对象···”,如图所示。
3、找到对象类型中的画笔图片,如图所示。
4、单击“粘贴”下拉按钮中的“粘贴来源”,找到在桌面存三维截图的图片,单击“打开”,如图所示。
5、单击左上角选项卡,点击更新文档,图片就回自动导入到CAD中,此时在调整图片在CAD中的大小和位置,使图片不影响CAD观图同时能看到复杂节点的三维图片,如图所示。
意义:通过学习上述文章,可以将Revit导出的图纸添加更直观和清楚的三维信息,同时也能帮助看图人员更好得理解管综方案和思路。在反馈问题的时候文字描述和图片描述以及图纸定位能帮助设计人员快速了解想要表达的问题,提高工作效率。
【相关技巧搜索】
在Revit如何借用CAD的填充图案
Revit导入CAD文件的步骤
Revit导入CAD文件的图层设置
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何在明细表中添加图像
Revit如何在明细表中添加图像?很多同学对Revit中的图像不熟悉,不知道如何应用,特别是明细表中的图像,还没搞懂是如何添加的,今天就来给大家介绍一下明细表中图像的知识。一、可以通过在明细表中添加“图像”或“类型图像”这两个字段(对于钢筋形状可以添加“形状图像”)来实现在明细表中添加图像那么问题来了“图像”或“类型图像”这两个字段有什么区别?它们的区别就像是实例与类型的差别,图像只影响一个族类型,而类型图像影响整个族(钢筋的“形状图像”与“类型图像”性质相同)
