土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何在明细表中添加图像
Revit如何在明细表中添加图像
发布于:2019-02-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何在明细表中添加图像?很多同学对Revit中的图像不熟悉,不知道如何应用,特别是明细表中的图像,还没搞懂是如何添加的,今天就来给大家介绍一下明细表中图像的知识。
一、可以通过在明细表中添加“图像”或“类型图像”这两个字段(对于钢筋形状可以添加“形状图像”)来实现在明细表中添加图像
那么问题来了“图像”或“类型图像”这两个字段有什么区别?
它们的区别就像是实例与类型的差别,图像只影响一个族类型,而类型图像影响整个族(钢筋的“形状图像”与“类型图像”性质相同)
二、字段添加完后就需要将图像载入到项目中,需要在“图像”字段中显示图像就在族的实例属性中添加图像,如下图
三、如何在“类型图像”中添加图像呢?我们要进入到族的编辑模式中,在族类型里添加图像钢筋的“形状图像”同样的也需要进入到钢筋族的编辑模式中进行添加图像,如下图
四、但是我们发现当前明细表并没有显示具体的图像,这时候我们该怎么办呢?
五、其实我们只需要将明细表拖到图纸中就可以看到图像了最终完成效果图
【相关技巧搜索】
Revit如何在明细表中插入图像
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何创建三棱锥
Revit如何创建三棱锥方法一:利用放样进行创建:1、在参照标高视图中使用放样创建一个等边三角形路径,使等边三角形的中心与两条参照平面的交点重合。2、进入编辑轮廓状态,绘制一个直角三角形轮廓。完成后效果图如下:方法二:利用体量进行创建:1、在体量中放置四个点,使用模型线将点进行连接。2、拾取三条处在一条平面上的模型线,创建一个面。将其他三个面也进行同样的操作,完成后效果图如下:【相关技巧搜索】
